Подрагивает на холостых!
Kolobok211
Здравствуйте форумчане!!!!! Никак не могу победить подрагивание на холостых!!!!что делать ума не приложу!!!!!!движок после капремонта и тысячи непрошол!!!!
WDB2110821X115127
начать с проверки равномерности
-при отключении цепей зажигания
-при изменении смеси
и анализировать куда дальше копать.
WDB2110821X115127
Привет) проверить впускной коллектор, подсос воздуха (уплотнения впуск.коллектора, топл/форсунок), высоковольтные свечные наконечники и катушки. Вообщем диагностика)
Здравствуйте!!!я заметил что сечет на соединении коллектора и катализатора!!!!это появилось после ремонта стартера!!!!видно незакрутил или на старую прокладку закрутил!!! она же там ставится или нет????
Что просто затянуть надо хорошо и все???????
может попробовать ослабить и пошевелить . там соединение типа шарика .
    39,6 KB · Просмотры: 364
Да вот с того соединения и сифонит немного!!!я случайно заметил!!!его так и неслышно даже!!!что это может быть причиной подрагивание???
Причин коласить этот движок море . я лишь за прокладку сказал . надо нормального диагноста со старухой . выше уже советовали что проверить .
Втомто и дело что все перепроверил!!!осталось только убрать этот сифон!!!надеюсь поможет!!очень это раздражает!!!!все отлично и расход и динамика идеально!!!но вот это подрагивание на ХХ прям выметает мои нервы!!!!
Здравствуйте. Завожу машину прогреваю после выезжаю и начинает дёргать машину в начале, после как поеду мин 30 пропадает. И так каждый день, как поставлю машину она остынит часа 4 после опять сожусь и опять также. Поменял свечи надсвечники. Подскажите в чем проблема и как решит её. Всем спасибо
А ребят было дело у друга акум сел, я снял у себя с багажника поставил на его машину, он завёл свою. После поставил к себе и у меня стали выходить ошибки пикать и гореть красным цветом. Так доехал до дома с ними. На след день завожу, опять горят. После опять завожу вообще не заводиться. Снял акум подзарядил его. Поставил на место, завелась. Но все же опять выходят те же ошибки красным цветом. Что делать или просто комп диагностикой сбить или как или в чем проблема? Горит Reduced braking power! Start engine! Карсным цветом как на фото. После Battery/ Alternator. Stop venicle! Красным цветом как на фото. Подскажите.
    528 KB · Просмотры: 347
Начните с проверки зарядки от генератора. Ошибки на него показывают в т.ч. Возможно регулятор напруги.
А вобще начните с того, что проверьте провода и их крепления в багажнике к АКБ.
ВИН машины для начала в студию!
Anton Rybakov
