Подскажите, что это? Фото внутри
Dj-Mel
Ребят!!!! Подскажите, что это, и с чем это едят? С момента приобретения, всё это хозяйство лежало в бардачке. Сегодня озадачился, купил батарейки, крону, всё заработало, ну как заработало, кнопки нажимаю, светодиод светится, а реакции никакой. Долго и много решил не давить, вдруг чего натыкаю, и не уеду вообще никуда))) Ещё есть такая плоская хрень, но её не сфотал, забыл, там две большие круглые батарейки, тоже заменил, на ней всего одна кнопка. Нажимаю, загорается светодиод, где нарисована машинка со всеми открытыми дверями, и на этом всё. Там ещё машинка с одной открытой дверью, но светодиод там не горит... Объясните плиз, или ткните носом, где прочитать... За ранее премного благодарен
Dj-Mel
И ещё вопрос, дабы темы не плодить. По поводу присосок. Начинается с того, что перестаёт закрываться водительская дверь, через какое то время пассажирская, потом какая нибудь задняя, и т.д., вплоть до багажника. Снимаю обшивку в багажнике, отключаю от этого блока (не знаю как называется) разъём, обратно подключаю, всё работает. Куда копать?
Dj-Mel
И ещё))))) Не пинайте))) Не могу победить левый повторитель. Включаешь, на панели быстро моргает, а на улице норм, и естественно пишет ошибку. Лампочки все заменил, всё в норме, вроде бы, а ничего не меняется. Решил из передней фары, ради интереса, вообще убрать лампочку, так вместо неё, стала моргать туманка... Это нормально? Или колхоз?
hunt
Если не ошибаюсь - это от пульт вебасты.
Соратник
MB 124 300TD 1990г
WDB 1241901F140024
Дальнобойщик
Все лампочки надо ставить по мощности по предписанию завода.
Если заморгала туманка,значит где то плохая масса.Погуглите на свой автомобиль схему расположения масс,и проверить ту которая ближе к проблеме.
По поводу приборчика,поищите на нём надпись,и в гугл.Может пульт от гаражных ворот...не скажу.
Dj-Mel
Понял, спасибо. Тот, что прямоугольный, под длинной заглушкой, очень много маленьких переключателей, чем то напомнили пакетник в квартире, только в уменьшенном виде
Звездочёт
первая фотка пульт от вебасто , вторая неродное хауноу , по присоскам подыхает компрессор
по поводу поворотника надо лезть в зеркало , и там пропаивать светодиоды они не все горят вот отсюда и проблема
но проще заменить повторители в зеркале на рестайлинг китай , оригинал не подойдёт по креплениям , или новую просто купить планку повторителя
mers915
Доброй ночи. у меня так же. проблему я нашёл. в задних фонарях по две лампочки с каждой стороны . в правом фонаре у меня одна лампочка перегорела.вторая работает.поменял перегоревшую лампочку и теперь всё отлино работает.
w 124 мурзик
