Подскажите, как поменять радиатор печки на Sprinter?
@NDREY
подскажите,как поменять радиатор печки на Sprinter 312d.в положении1-4 в салон практически не дует.небыло фильтра.
Супермодератор
  • Сначала надо Регулирующий клапан снять.pdf
    95,2 КБ · Просмотры: 673
  • Потом все остальное.pdf
    135,4 КБ · Просмотры: 602
@NDREY
подскажите
Подскажите,чтобы поменять или почистить радиатор печки салона обязательно ли снимать торпеду?может есть другие способы?(Cпритер 312d) в салон почти не дует,небыло фильтра,видать радиатор забился.
@NDREY
tir,
Подскажите,чтобы поменять или почистить радиатор печки салона обязательно ли снимать торпеду?может есть другие способы?(Cпритер 312d) в салон почти не дует,небыло фильтра,видать радиатор забился.Есть ли схема как снять торпеду? заранее спасибо.
санек88
ребят кто в курсе что значит ''УВЕЛИЧ. СЦЕПЛЕН. ШИН С ДОРОГОЙ: ОГРАНИЧЕНО'' код HM задний модуль, что это? машина АКТРОС 1844 2008г.в.
AleX-Trail
GLK 220
санек88
ДВС форумчане! такой вопрос: актрос 1844, 2008г.в., 350000т км пробег, стоит ли влезать клапана регулировать или ещё походит, а то люди разное говорят. одни говорят надо, другие мол пробег маловат.
Супермодератор
Из чужой темы винегрет делать не нужно.
Создайте свою тему с этим вопросом в соответствующем разделе.
Егор Романов
