подскажите как снять рычаг
жук666
подскажите как снять рычаг передней подвески куда вставляеться амортизатор..
как отсоединить от него амортизатор?
Exet-5
Очищаешь низ стойки от грязи, ищешь по окружности два отверстия под шестигранник. Обливаешь WD-40 эти отверстия, вычищаешь из них тчательно грязь, еще раз проливаешь WD-40 ждешь пока откиснет ржавчина. Вставляешь шестигранную биту нужного размера, несильно ее забиваешь молоточком, чтобы хорошо и правильно встала, одеваешь на биту "трещетку" и плавно, чтобы не слизать грани и не обломить биту откручиваешь. Если не идет, то снова полить ведешкой, вставить биту и постучать по ней молотком (как по гвоздю)... Вот как -то так...:)
Exet-5
Потом соответственно открутить и вытащить болт крепления рычага к кузову(подрамнику) и отсоединить шаровую опору, и незабыть отсоединить разъем клапана жесткости стойки и саму стойку от тяги датчика уровня кузова и открутить три гайки на чашке под капотом, и отсоединить пневмомагистраль. Прследовательность действий в реальности может отличаться от моей писанины...
жук666
один рычаг снял хорошо, а с другой стороны не могу винт открутить который к стойки крепиться ломаються шестиграники а болт не выходит кто что подскажет?
жук666
ребят а если я стойку сниму амортизатор надо потом адаптировать?
oiles
хороший шестигранник хром ванадий не сломается, хуже будет если грани провернутся, придется звезочку вколачивать. Вообще возьми молоток и вбивай шестигранник, поливая все WD.
TK1
Сервис мерседес
Стойку с рычагом снимайте ,обворачивайте стеклотканью и горелкой грейте пяту амортизатора .как только стронете сразу водой остудите -по другому вы не открутите если закусило
жук666
спасибо ребят
в итоге снял стойку с рычагом и переаресовал саленблок....
Ivan xr
