подскажите номерок карданного вала
влад319
Е200,W210К,2000г,Elegans
Здраствуйте! поменял масло в заднем редукторе,обратил внимание на люфт-кардана,т.е. крутил рукой вал-по1-2см до вращения колёс,это нормально?подтёков масла на редукторе нет,есть только испарина на входе вала в редуктор.На ходу проявляется шум- как на плохой резине.
кардан под замену?подскажите пожалуйста номер моего кардана.
У тебя скорей всего подвесной гудит.Если люфт в редукторе зачем менять кардан? Съезди к спецам они все проверят и расскажут план дальнейших действий!
Вобщем история такая,за 3 месяца владения немчиком:шум (гул),задка возрастал -чем больше ездиш тем сильнее.Поменял ступичные подшибники, шум исчез.
Vanvar
