Подскажите порядок действий при проблеме
Alex1983
Машина S500 W220 2000 г.в. упала подвеска airmatic на все 4 колеса. Машина стояла 3 дня и на третий упала, на дисплее горит stop...low. Может и глупый вопрос, но все же:
Подскажите:
1. Можно ли поднять авто без эвакуатора и сервиса (чтобы доехать до сервиса).
2. Что необходимо проверить в сервисе, знаю что компрессор подвески менялся 4 месяца назад на новый.
Искал по форуму ни какой конкретики толком не нашел.
Всем заранее спасибо за ответы:)
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
Подскажите:
А какая ещё конкретика нужна??? При каких обстоятельствах упала???Компрессор вообще не срабатывает??? Можно проверить для начала реле и предохранитель. Попробовать добраться до компрессора и постучать по нему, возможно щётки залипли, если брали б/у. Возможно просто питание на него не идет, попробуй напрямую 12В подать на него. Если упал на холоде то надо ждать, бывает за 2-3 срабатывания встанет, в этом случае надо на диагностике смотреть, а возможно просто влага в системе. Если он у тебя во дворе, то ничем не поставишь. Тихонько ехать можно, внутри стоят отбойники. Только вот с рулением будут проблемы, выворот руля совсем маленький, крылья можно сломать.
Alex1983
А где реле и предохранитель расположены?
Жека220
S320CDI W220 2004г
В инете есть информация куда и как подставить резиновые чурки,чтоб добраться до сервиса. Правда будешь ехать как на телеге,все почуствуешь пятой точкой. Зато дешево,как ты хотел)))
monza
