Подскажите пожалуйста, Могут ли не совпадать Каналы головки с каналами блока.
Mercedes ATEGO
У Меня проблема, моторист сделал кап.ремонт двигателя, выехал с СТО, доехал домой и из под головки двигателя начал сочиться тасол, теперь моторист говорит, что головка тут стоит из другой модификации мотора и каналы их не совпадают. Подскажите пожалуйста, может такое быть или нет???
Если от другой модиfикации то конечно.а так головки типа 904 906 каналы не смещали смело требуйте исправлять недостатки
может прокладку неправильно поставили,тогда точно каналы несовпадут
как бы не совпадали , наружу течь не должно. Если видел нахрена тогда собирал?
Мотористу руки оторвать надо
j.bond.007
