После замены коленвала на М103 W124, обороты хх на холодном двиг.- 2000. После прогрево до 70гр. (открытие термостата) - обороты при сбрасывании газа плавают от 1000 до 1500.
я не помню какая дроссельная заслонка на твоем двигателе если электронная то надо включить зажигание не заводя ждать секунд 60-90 услышишь жужание дроселя как перестанет жужать выключи зажигание потом заводи и смотри измениться чего или нет
