топлива было мало,в лютые морозы еле хватило доехать до заправки залил и вот двигатель начал троить,причём периодически а не постоянно,может ли это быть вода в бензине и как с этим бороться.
Просто на дне бака всякое г. вот может и форсунку какую нибудь забило !!! Залей бензина хорошего и дай машине под жопу а если не поможет форсунки чистить!!
спасибо за совет,залил вместе с присадкой против конденсата день отбегала как надо,затем опять троить начала,буду пробовать заливать для чистки инжекторов хотя мне настоятельно рекомендовали этого не делать,якобы мусора в систему залетит больше.И ещё,выключив зажигание затем включив троить перестаёт.
Если автомобиль Мерседес, то присадками и добавками бак не промоешь, в худшем случае они растворят грязь в баке и она благополучно размажется по топливной системе и двигателю - нужно слить весь, почистить заборник, сеточный фильтр в баке, поменять топливные фильтры, залить нормальный бензин.
