Появился звук из-под капота. W203 c180/271
rexline
MB C180 W203 2004 г/в
Дизайнер ТМ "Роллтон"
Появился неприятный, воющий звук при перегазовке, на ходу звук тоже слышно, как постоянный, тонкий вой. Что это может быть? Заехал в сервис, попросил найти источник - сказали пара роликов - натяжной и второй какой-то. Заменил и уехал...по дороге решил послушать двигатель - выключил музыку и.....услышал все тот же вой. Возвращаться на станцию не стал - очень торопился по делам. Поеду на выходных разбираться, но хотелось бы располагать кое-какой информацией. Помогите советом, пж))
TK1
Сервис мерседес
ремень скинуть и слушать ,если есть значит проблема в АКПП
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
Как вариант, не скидывая ремня прослушать все через деревяшку. Тока аккуратно естественно:) (один конец палки прикладываешь например в районе помпы, а другой к уху:)) так можно найти почти любой посторонний звук:)
Удачи!
rexline
Коробка механика. Поменял насос гидроусилителя - звук остался. Что это, подшипник какой-нибудь, в навесном? Помпа или генератор?
aliaksandr
C200CDI,W203.
К..., подшипник какой-нибудь, в навесном? Помпа или генератор?
applerus
Очень полезный "диагростический"прибор.Вместо мембраны -вставить деревяшку.Слышно любой шум в подшипниках.
    4 КБ · Просмотры: 155
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Уважаемый и то и то может быть и еще ремень немного проскальзывать. Если уж очень тонкий звук то скорей всего помпа, если грубее типа скрежера то гена. Помпу вычислить проще - скинул ремень и подергал шкивом - если люфт - то она.
Помпа у меня умирала(примерно так же как умирал Флинт - долго и нудно, выла свою песню, примерно месяц так ездил) но вот гена ни разу (в смысле пожшипника на нем, а Четки менял) при пробегах до 250т км. Сразу скажу, что помпу ставил б.у. - поставил и забыл. стоила около 1500
w 124 мурзик
