Помогите!!! Перепутал полярность аккумулятора на мерседесе е-230.
emil84
Прошла всего секунда как мне показалось. Потом поставил все как положено. На машине установлено газовое оборудование. После этого казуса при включении зажигания не горят лампочки на блоке переключения газ-бензин, бензонасос не качает, и не пищит сигнал включенного света при открытии дверей, остальное все работает(фары,музыка,дворник), предохранители целые(знаю только подкапотом), проводка в норме сгоревшую не обнаружил . Подскажите на что обратить внимание. Еще вопрос как правильно проверять есть искра или нет, чтобы ничего не спалить.
Nexd
А чем тут поможешь? Надо ехать и разбираться, что умерло, а что не очень. Диагностика покажет. На бензонасос можно напрямую подать, если религия вызвать эвакуатор не позволяет. И вин указывать надо, е230 - это не о чём.
Chief Claims Officer
в худшем случае- задний sam, какая нибудь микросхема
lxysh
