Помогите пожалуйста! Проблемы с оборотами, газом и пневмой!
modestguy
Добрый вечер я тут новенький если какие то вопросы уже были не ругайте пожалуйста так вот:
1. обороты на холостых пока прогреется 700-900 а когда прогреется поднимается аж до 1500-1700
2.при резком нажатии до упора на педаль газа он как бы откл-ся, и вообще не реагирует на педаль пока не заглушу, езжу не нажимая до упора пока.
3.пневма не реагирует на нажатии кнопки на панали, подъем спуск, может ли это быть датчик на пневме, ну и высвечивается ошибка пневмы.А так машина поднята стоика ровная, но какое та жесткая .
СПАСИБО ЗАРАНИЕ!
w220 s320 1999г
На диагностику к Старухе.Потом можно пообсуждать коды неисправностей.Гадание на картах Таро ещё не придумали.
Скорее всего, из за пневмы комп получает не правельные данные и срабатывает "противобуксовка" которая и старается понизить мощность двигателя. Надо начинать ремонт с пневматики, затем смотреть ушли ли другие неисправности. Диагностика, как сказали, конечно необходима!
Возможно блок управления пневматикой накрылся....
j.bond.007
