Помогите,пожалуйста.Загоре лся Check
Valensia
MB-CLK230
Доброго времени суток.У меня clk 230,197л.с,2001 года,автомат.2года как из Германии.VIN WDB2083481F191919
На машине первые 6мес ездил муж.В пробке загорелся Check,машину пару раз тряхануло и опять все нормально заработало.Грешили на умирающий кислородник.Через год история повторилась,но уже с другими проблемами.Запускаешь двигатель,обороты начинают скакать до2-2,5тыщ,как будто раллийная машина с прямотоком перед стартом.На педаль газа не реагирует(но не всегда).Потом обороты падают до 0,6-0,8,машину при этом трясёт как жигули,двигатель начинает троить.При разгоне медленно набирает скорость,может вообще заглохнуть,иногда на D,когда нога на тормозе,обороты сами по себе поднимаются до 1100 и машина пытается выпрыгнуть вперед.Если глохнет на прогреве,то потом запускается крайне плохо.Надо минут 10-15ждать.Расход топлива увеличился с 11,5 до 18,а то и все 20.Но стоит минут 30 поездить,падает до 15 или того ниже.Катализатор не гремит,но судя по звуку,подсекает в месте сварки.Такое происходит примерно неделю,потом все проходит и машина нормально работает.Народ подсказал,что это еще может быть ДМРВ.Но меня терзают сомнения,что этот датчик может умирать на протяжении 1,5лет,с переодичностью в полгода.Что сие может быть?
Надо съездить на диагностику!
Диагностировали Launch, ничего не нашли.Check сбросили.сутки все было хорошо,потом таже история.К дилеру ни ногой:icon_cry:
Нужно найти стардиагносис или хотябы озвучить что лаунч написал .проверьте шланг слева в моторном отсеке ,за гидроблоком не слетел ли от клапана
Точно коды ошибок не скажу,не запоминала.после прочтения вскрыли блок с предами,вакуумником и еще одним блоком(тот что слева от мотора,с круглым гнездом для диагностики.делал электронщик,у которого такое уже было на аналогичном мерине),сняли все преды,реле,разобрали один блочок до микросхем,потом собрали все обратно.Чел говорил,что у них там место слабое,мол,на месте где спайки,там иногда микротрещины образуются,из-за этого ошибка на этот блок выскакивает.
Простите за глупый вопрос,что за гидроблок? Как подругому называется?Сижу и голову ломаю:wall:
клапан МОТ -на нем так и написано ,открыть капот и смотреть на мотор справа за фарой гидроблок АВС ,а под ним этот клапан
Все вроде наместе....Сегодня еще поездила,брыкается только 2минуты после запуска,потом только троит.Звук работы выхлопной системы напоминает вертолет...шелестит...где-то пробой в глушаке,как раз около ката.Может ли это быть мертвая лямбда с прогоревшим катом?На диагностику уже записалась еще раз
Может быть трещина в выпускном коллекторе -есть такой косяк ,а по поводу долбит первые минуты ,так это либо шланг вентилляции ,либо на генераторе стоит обгонная муфта и она заклинена -пусть вам на сервисе все это проверят
если есть желание - приезжайте на диагностику. Аптекарская наб. 12(петроградка), звоните 8-911-175-41-10
Желательно, чтобы на сервисе был Ultrascan-P1, мультиметр и эндоскоп.
С этим оборудованиемточно определять причину ошибки check и потом устранят ее.
Я когда ездил на Автолекс, мне полную диагностику комплексную провели, потом ошибка ушла насовсем!
Желание есть,потому как машину жалко убивать.А сколько диагностика будет стоить?
Совсем забыла,когда мурзика колбасить первый раз начало,были заменены свечи.Помогло,движка ровно работать начала,перестало троить,но Check так и не погас.Ну это понятно почему,видимо еще какая-то проблема осталась.Когда меняли,проверели катушки.Один свечной провод вызвал подозрение у механика,мол еще походит,но скоро менять.А вчера по дороге домой было ощущение,что работают не все горшки.
Диагностику перенесли на послезавтра.Как узнаю диагноз,отпишусь с вопросом по устранению.А на днях у моей знакомой возникла такая же проблема.Но у неё митсубиши,механика.Ей на диагностике по ошибкам сказали,что надо менять свечи,ВВ провода,прокладку клапанной крыжки и свечные колодцы.Так вот хочу спросить,есть ли на моем двигателе такие колодцы и сколько они стоят?
Диагностика стоит 1000руб. прокладки свечных колодцев бывают текут и на мерсах.
алексей323
