Помогите пожалуйста
  • Автор темы Автор темы Yokel
Yokel
Скажите господа что такое цапфа, где она и для чего она! и может ли это устройство влиять на задний развал?
чего чего... называется она задняя правая цапфа, мерседеc W210
http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... &s=010&sv=
Запчасть №5
ТОка более правильно название - ступица
Это раньше на ГАЗ - 53 ( и т.п.) была запчасть под названием цапфа.
Учитывая, что от положения этой ступицы зависит положение колеса - то ответ ДА, влияет на развал
Ступица, центральная часть вращающейся детали (маховика, шкива, зубчатого колеса и т. д.), имеющая отверстие для посадки на вал или ось. Отверстие обычно имеет шпоночный паз (см. Шпоночное соединение) или шлицевый профиль (см. Зубчатое соединение) для передачи крутящего момента. Если же деталь свободно вращается на оси, то в отверстие запрессовывают втулки или устанавливают подшипники качения.
Цапфа участок вала или оси, поддерживаемый опорой. Концевая Ц. называется шипом, расположенная в средней части вала, — шейкой, торцевая — пятой. Шипы и шейки выполняются цилиндрическими, коническими, иногда сферическими; пяты — кольцевыми (с одной опорной плоскостью) и иногда гребенчатыми (с несколькими плоскостями). Конические Ц. позволяют регулировать зазор в подшипнике скольжения, сферические допускают значительный перекос вала относительно подшипника. Если Ц. поддерживается подшипником скольжения или её поверхность непосредственно контактирует с телами качения подшипника качения, то для обеспечения износостойкости Ц. должна иметь высокую твёрдость и малую шероховатость поверхности. Отклонения формы и размеров Ц. от заданных существенно влияют на работу механизма, поэтому она изготовляется с большой точностью.
Это разные устройства.. и что значит более точное название...
Тааак. Разговор про что?
Про цапфу вы знаете не мало :? . А теперь вопрос: Что вас тревожит в авто? Т.е. имеются какие-то предпосылки (поломки, хрусты и пр.)?
На развал задней оси влияют многие факторы, в первую очередь износ подвески.
Че происходит? Задал вопрос и сам себе ответил. :shock:
:D блин как в кино! КИНдзаза просто! Гравицапа... :) и цапфа практически сородичи.... :D
Т.е в данном случае плавно подошли к полуоси?
Ну человек то спрашивал про задний мост ;)
Короче. Ступица надевается на цапфу. Вот и весь сказ. :) А полуось там, или нет - неважно.
Слушай, что ты куришь??? Отсыпь немного.
Если бы мне сказали бы про цапфы на заднем колесе, я бы понял бы что это человек безграмотный называет так ступицу
sein выше сказанно что Ступица надевается на цапфу. Вот и весь сказ
Это меня выстёгивает, или я чего-то понять не могу?
Нету с зади в W210 цапфы, ровно так-же как и конических подшипников! Если только не называть цапфой любое окончание чего либо, которое с чем-то контактирует. Там есть ступица, есть полуось (которая находится в движении т.е. приводной вал) имеющая окончания в виде шарнира равных угловых скоростей (ШРУС). Не путайте с передней подвеской.
Все ты правильно говоришь!
Также нет цапфы на передне приводных.(С ПЕРЕДИ)
Ивано-Франковск
