Помогите пожалуйста.
Antoxa44
Помогите!
Проблемы с Мерседеы 400SE. 1992 год выпуска
1. Левая половина приборной панели при включении света подсвечиваеться правая - нет темная (половина спидометра, тахометр и часы не видно)
2. Холостые обороты все время плавают. скачут причем ударами (очень резко аж машина подпрыгивает) но при включении автомата в режим D, оборты плавать перестают. Если чуть нажать газ и когда машина прогреваеться обороты не плавают тоже. как только выходит в нормальные хоостые начинаються удары.
3. Автомат не переключает скорости сам. если нажать газ, он на 1 передаче уходит в отсечку и все... Для переключения делаю так: разгоняюсь, отпускаю газ, обороты снижаються до 2 тыс примерно, тогда включаеться сл. передача.
4. из двигателя раздаються стуки при повышении оборотов, на стуки клапанов не похоже.
5. Вопрос? В ней есть ремень ГРМ? или тут цепь? или вообще шестерни?
Re: Помогите!
6. давление масла все время в нуле, только иногда при высоких оборотах показывает 2.. ито рывком и ненадолго..
Re: Помогите!
Как всё запущено.
Помимо рекомендаций которые напишут здесь - мой тебе совет, попроси у qruisera в личке номер телефона , он тоже из Перми , и на досуге по телефону пообщайтесь. У тебя столько много вопросов и по стилю письма возникают наводящие вопросы. А потом всё напишешь здесь.
Re: Помогите!
какие вопросы возникают? пипши отвечу
Re: Помогите!
Вопрос один, а стоит ли заморачиватся с такими симптомами?
Re: Помогите!
Видимо пора все-таки ехать на диагностику, причем на эвакуаторе. И посмотри ЛС.
Re: Помогите!
все таки на данном автомобиле ГРМ цепь?
Re: Помогите!
Всё таки укажите VIN, не хочется ЕРС перелопачивать.
Re: Помогите!
Уже нашел двойная цепь
Re: Помогите!
Если Вам проще целые сутки искать ответ на вопрос "цепь или ремень" , чем написать VIN и через короткое время получить ответ, то ... 8-)
Нужна помощь!!!!
Доброго время суток, подскажите на 120 моторе LH после пуска мотора через примерно секунд 15- 20 пропадает минус на 1 и 7 форсунку, в чем может быть дело?
Жгут мотора новый, блоки LH тоже пробовал менять, не помогло!!! Коммутаторы и датчики распредвалов тоже менял!!!
Нужна помощь S-class W-140
Проблема такого рода.На холодную заводиться хорошо и работает отлично.Немного прогрееться градусов до 70 и сам глохнет.Заводишь снова машина заводиться.Нажимаешь на педаль газа машина глохнет.Постоит минут 5 и опять то же самое.Диагностика показала что проблем нет.Может есть мысли?
Re: Нужна помощь S-class W-140
А двигатель какой?
помогите
всем привет помогите пожайлуста холодная работает вроде без перебоев а как нагрееться ппц троит пердит w140 двигатель 4.2 благодарен зарние
Re: помогите
Нагреется или прогреется ?
Re: помогите
и ещё бывает поворотник или дворники включиш на доске приборов мигнут все лмпы и датчики прыгнут на секунды две с уважением alexevil
Re: помогите
Диагностика ...................
хохотабыч
