Помогите расшифровать ошибки
LAS1979
Добрый день! Помогите пожалуйста расшифровать ошибки p0012 p0025 ( см. фото с компьютера) ML 2006 vin WDC1641861A078604 пробег 119000 км , ошибки выдает , но по поведению машины ничего не чувствую. Заранее Спасибо
    276,7 КБ · Просмотры: 469
Serg2005
ML-350
Начальник
Убежали регулировки по распредвалам, но ошибки заполненные а не актуальные.
Диагностику надо делать старом, т.к. Причин может быть много.
Тема была про износ шестерни балансира на 272 и 273 моторах - проверьте, не попадает ли ваш двигатель под проблемные номера.
Номера там даны.
LAS1979
Номер двигателя 272 967 302 34937 получается что подподает? Что делать?
Стоит ли начать с замены датчиков положения распредвала? Если да то, лучше менять все 4 датчика сразу ? И что такое делать диагностику "старом" ? Спасибо за внимание
Serg2005
ML-350
Начальник
СТАР диагностик - оригинальное диагностическое оборудование МБ
Думаю что не надо торопиться с заменой всего подряд. Почитайте тему внимательнее по ошибкам балансира и сделайте грамотную диагностику. Партнеров клуба в плане сервиса много, в зависимости от вашего местоположения можно найти сервис поближе. Вот к примеру, под вашим первым сообщением прибита реклама партнерского сервиса
jonny100
если дойдет до замены балансира цепи то
у меня есть вот такой ремкомплект, также менял на своей МЛ-350, только случайно заказал два!
Рем.комплект Mersedes ML 164 A2720300613
для 272 мотора (ремкомплект для замены цепи ГРМ и балансирного вала,при возникн.ошибок 1208 1200.Ремкомплект двигателя (баланс. вал + балансир + уплотнения + фильтра)
т 8-960-260 десять десять 10тыс.
Serg2005
ML-350
Начальник
На ваше предложение ответил в соседней теме
w 124 мурзик
