Помогите! Разгерметизация топливной системы!
Medved72
Загорелся чек! ошибка не герметичности топливной системы! в салоне при пуске мотора (271) пахнет топливом!печка затягивает! нужно поменять резинки на форсунках! заказал придут скоро! Теперь вопрос как снять топливную рампу? сервисов где это когда либо делали не оказалось! вообщем проще самому) подскажите пожалуйста)))может где есть мануал)))WDBRN40J75A673134
Вы это... VIN надо писать.
203-их было 64 (!) разных модели!!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Снять корпус воздушного фильтра (погемороится придётся с хомутом нижнего патрубка расходомера).Дальше всё видно будет.Рейка крепится двумя болтами.
  • Корпус воздушного фильтрп на 271 моторе..pdf
    418,3 КБ · Просмотры: 127
  • Топливная рейка 271 мотора..pdf
    112,2 КБ · Просмотры: 397
Pavel 16
