Помогите с электрикой W208 1997 - загорается заряд аккума и не только
pashapixel
WDB2083351F021037
мерседес w208 1997
мотор 111 2л
купил недавно этот мерс
сразу горели лампочки абс . бас и мигала лампочка заряда акума
сгонял на диагностику - показали ошибки датчика абс заднего правого и датчик вращения колеса (вроде один и тот же датчик)
поменял датчик абс - ничего не поменялось
на комп диагност не ездил больше - прочитал чт опока не сбросить ошибку - так и будет гореть
так ли это?
перебрал гену - подшипники. щетки. реле - лампочка заряда потухла
но иногда теперь лампочка заряда начинает гореть ярко и потом сама гаснет
причем по разному то сразу то через час езды
когда лампочка загорелась - померил заряд : заводишь 14.5, нагружаешь всем чем можно 13.8, а вот когда газуешь больше 3000 дает заряд 16.6 перестают работать папоротники и загорается лампочка охлождайки (хотя жидкость на месте)...
поехал туда где перебирали гену - пока ехал лампочка заряда погасла
померили при погасшей лампочке - все идеально : 13.8-14.2 при любых нагрузках и газовании
сказали наверно где то разрыв на массе происходит. но пока лампочка не горит - ничего и не сказат
вот седня опять загорелась((
так же друг потянул за провод идущий от телефона и после этого перестала гореть средняя левая лампа,которая габарит\дальний. замена лампы не помогла
нашел еще ошибки до замены датчика абс
C1203-016 l6/4 датчик числа оборотов задн прав - обрыв провода - актуальный
С1203-008 датчик числа обор зад нпр - 8 - сохраненный
С1306 a7/3y12 электромагнитный клапан задний правый удержание давления - сохраненный
j.bond.007
