Помогите с электрикой!=(
nightelf7
Всем привет! Нужна помощ! Машина Mercedes w124 E260 89г.в, проблема в том что при выключеном зажигании(положение ключа)- зажигание все равно работает, отключил замок зажигания-все равно работает(горят все индикторы на приборной панели,работает бензонасос). Началась эта проблема когда поставили сигнализацию с авто-запуском, сигнализацию установили все было нормально буквально через два дня перестала глушиться что с брелка что с ключа... Помогите прошу! Голову уже сломал в чем может быть дело!(Сигнализацию сняли думали в ней дело)
так прямая дорога к горе установщику который реле впихал напрямую в замок зажигания.... пусть исправляет косяк...
Блин, ну как же тебе помочь-то? Ехать надо к тем, кто устанавливал сигналку, доставать провода, прозванивать проводку и искать замыкание. Как иначе-то?
тк сами ставили :oops: отключили все что было подключино нами... даже сам замок сняли,и сигналку тоже....((((
Причем есть еще момент....начаналось все так: сижу я значит в салоне мою поталок вдркг зажигание само включилось :shock: смотрю на ключ все выключено, повернул его вправо-влево всеравно работает, включил аварийку зажигание выключилось.....потом еще несколько раз такое было.... а щас вообще даже аварийка невыклю чает :lol:
хотя бы подскажите где блок управления зажиганием?как он выглядит?
yuolgjul
