помогите с магнитолой новичку
alexbel2004
mercedes r500 2006г.в. запускаешь машину радио играет секунд 30 и пропадает звук на неопределенное время, потом опять появиться секунд на 20-30 и опять в небытие... и очень плохо ловит радиостанции а точнее сказать вообще не ловит... выставляешь в ручную по быстрому 20-30 секунд помех на половину с музыкой и тишина... подскажите пожалуйста что и где смотреть....
если кому интересно проблему можно решить заменой либо ремонтом блока который стоит под сидениями.... а с радио все просто дабы не разбирать потолок и не менять антенну вынимаем штекер антенны в команде и вставляем обычный провод и все замечательно работает....
Офигительное решение вопроса.......:D:D
"Вы,что не любите кошек?
Да,Вы просто не умеете их готовить"
Так понимаю,что речь идёт о замене америкосовского Команда на NTG2.5.
С проводком далеко не уедите.Надо сварганить антенный коммутатор и использовать штатную антенну.
j.bond.007
