Scratch
- Сообщения
- 619
- Реакции
- 21
- Авто
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Имеется w210 99 дорестайл WDB2100611A862682
Хочу немного добавить музки - то бишь колонок - сейчас стоят в передних и задних дверях, пищалки в передних дверях и 2 динамика в задней полке.
Хочу добавить еще 2 динамика в заднюю полку - итого там будет 4! и 2 динамика в торпеду!
Вопрос - как лучше их подключить! На задних думал просто врезаться в проводку - т.е. плюс к плюсу, минус к минусу - т.е. паралельно => Вариант такой - если в задней полке стоят динамики с сопротивлением 4 Ом, - значит надо ставить все динамики по 8Ом? так? или в данном случае сопротивление не играет роли - и все будет нормально играть и звучать!
Также из торпеды хочу подключить к динамикам передних дверей по такой же схеме! - т.е. если в дверях стоят по 4Ом то в двери и в торпеду над оставить по 8?!
Или какие варианты подключения посоветуете!
И кстати какого размера динамики в торпеде? и в дверях и задней полке заодно подскажите) - может кт оменял знает какой максимальный размер можно вставить без доработки!
