Помогите, w220 cdi работает на двух цилиндрах,в общем живет своеи жизнью.
hot_starik
Друзья,помогите не пойму что случилось с авто...В общем авто плохо заводился на горячую (теперь-то я знаю,что проблема была с датчиком колен.вала) После того как я приехал в сервис, решив посмотреть давление в топливной рампе сканером BOSCH, мастер пытался завести мой прогретый автомобиль,пока не засадил АКБ,в итоге на последнем дыхании мотор завелся,но начал работать как будто на двух цилиндрах - жестко, ощущение как будто маховик отрывается, и так по сей день... Что могло произойти, может кто-то сталкивался с такой проблемой и вообще где можно искать?!?!?!
P.S.:компрессию мерил,метки смотрел, форсунки проверял на стенде.
:icon_question::(
wdb2100061a765452
Andreyc
А как определили, что неисправен датчик КВ? на сколько мне известно, если неисправен датчик кв мотор вообще не заводится! попробуй диагностику на "старе"
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Совершенно верное замечание.
Необходимо проверить регулятор давления и слив форсунок в обратку.
Егор Романов
