Попробуйте на своем авто..
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Дорогие одноклубники! Если не тяжело попробуйте на своих авто (посмотрите)... Желательно Е200 копрессор ... у меня при включении 2 зонного климат-контроля при температуре выставленной на жару(красная зона) включается вентилятор в двигателе,что стоит на основном радиаторе... Раньше он вроде не включался или я может не замечал Посмотрите как у Вас? Я понимаю, что если б он при кондее включился - то так и должно быть...... ну а при печке зачем? или может из-за того что машина стоит на месте? Температура двигателя у меня при этой всей процедуре была ок. 50-60 градусов...
Здраствуй perunov31 ,у меня Е 200 К,выполнил твою просьбу,включил у себя печку на всю,температура двигателя была чуть больше 50,у меня тоже включился вентилятор,но обороты вентелятора были маленькие,по мере прогрева -обороты тоже росли .:icon_e_wink:
Спасибо Андрей! Значит у меня все нормально!
j.bond.007
