После аварии не работает панель приборов w211
shures
Merc 220 CDI w211 2006 год 170 кобыл, мешалка, сарай
Машина после аварии. сработали все airbagи. Работает вся электрика, кроме панели и руля - ни подсветка ни приборы - полный ноль. Пробовал звонить контакты на разъеме - в норме: 1 - масса, 4- + постоянный, 6- + на зажигании.
При подключении разъема или клеммы аккумулятора (после длительного откключения) на приборке загорается (пурпурным) круг в центре спидометра (где борткомп) и медленно тухнет.
Проверил все предохранители в багажнике, слева от водителя и в молторном отсеке (слева по ходу движения) все целые.
Куда копать дальше подскажите. Стара нет:(.
shures
Один чел сказал, что может быть причина в стрельнувшем пиропатроне клеммы - но где он - х.з.
У кого есть идеи - помогите.
TK1
Сервис мерседес
под коврами переднего пассажира и за подставкой для ног находится терминал -смотрите там есть преды на большой ток
shures
спасибо посиотрю - отпишусь.
А может есть информация об их назначении - какой отвечает за приборку?
shures
предохранители проверил - все целые.
Куда дальше копать?
shures
shures
вроде как не работает подсветка бардачка (как она должна работать не знаю - но не работает ни на зажигании ни при включенных фарах). За эту подсветку и приборку отвечают одни и те же преды (52-й и 64-й) под капотом по 7,5А.
http://vhodvinternet.narod.ru/image2/shema_mersedes_bens_w211_220_cdi.pdf
Оба целые.
Какие у кого идеи?:icon_question:
shures
вот что происходит при подключении разъема к панели (после отключения более чем на 3 минуты)
Есть у кого какие идеи?:icon_question:
  • панель приборов.rar
    467,2 КБ · Просмотры: 241
shures
Я смотрю активности тут члены клуба в моей беде не проявляют. Но все ж продолджу.
Короче решил всеж сам сначала посмотреть.
Разобрал панель - снял корпус.
Для начала прозвонил 1 и 4, 1 и 6 коньтакты на панели - не звонятся.
Что уже наводит на подозрение.
Затем внимательно посмотрел куда идет постоянный плюс (4 контакт).
Так вот идет он через вот эту хреновину (рис 3-5)
Что за хрень - не знаю - но не звонится ни в одну сторону.
Что такое.? Как должно быть? Что делать? - HELP !!!!
    131,5 КБ · Просмотры: 674
    247,2 КБ · Просмотры: 584
    183,6 КБ · Просмотры: 581
    138,1 КБ · Просмотры: 588
    123,6 КБ · Просмотры: 603
yurn_07
w210 e200
чем все закончилось
shures
Танцами с бубном блин.:) короче полежала приборка ук меня недели две дома, не знаю, толи просохла то ли еще чего, но через 2 недели на удачу ставлю - а все работает:). сколько уже три года прошло, нормально работает... тьфу-тьфу
Егор Романов
