После длительной стоянки
  • Автор темы Автор темы Nanoq
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
Доброго времени суток.
Мерс. мл 320 w164 конец 2005 года.
Vin WDC1641221A058331
Машина простояла 2 года на открытой стоянке последний раз проехал до сервиса и обратно около 1 года назад. После этого поставил на стоянку и снял батарею. До этого была проблема с тем, что не заряжалась батарея, хотя напряжение было на батарее 14вольт. На панели показывало неисправная батарей и нужно ехать в сервис. Недавно поставил батарею завёл и поехал в сервис по дороге выскочили ошибки о неисправном ABS и дефект дисплея и ещё какие то системы, левая водительская дверь не открывается автоматически с ключа и кнопки никакие не работают на двери, все остальные двери работают нормально. Когда остановился двигатель ещё работал включился вентилятор радиатора и не останавливался и мигал ближний свет пока хотя он был выключен.после того как я его включил вентилятор остановился. После остановки двигателя загорелось красным не меняя скорости езжать в сервис. Пробовал завести не завелась, думаю из за того что разрядилась батарея. Скинул минусовую клемму и закрыл машину.
Подскажите пожалуйста специалисты с чего начинать поиски неисправности?
Сейчас ищу специалиста что бы провести диагностику.
    104,3 KB · Просмотры: 424
Либо передний либо задний самец помер
Ну да, вроде полный кошмар. Но в 99% всё лечится без особых проблем.
С чего начинать? У меня уже задний меняли Sam меняли, тогда его залили. Как то можно проверить САМ визуально ?
Новый sam также залило. Если причину попападания воды не устранили. Хотя, за два года на открытой стоянке... Задний sam находится в задней правой нише под блоком реле и предохранителей. Достаете блок, из него достаете электроплату. Купите жижу для очистки, лак для электроплат. Очищаете плату, сушите, покрываете лаком. Очищаете контакты. Собираете обратно. Передний sam в нише аккумулятора справа. Достается геморойней, остальное для него то же, что и для переднего. Меняете маленький дополнительный аккумулятор, в той же нише рядом с sam'ом. Просушите машину в общечеловеческом понимании этого слова) Поездите, может понравицца))
Спасибо, а компьютер не надо подключать после съема плат и установки их на место?
Раньше под задним Sam было мокро, а сейчас нет. Может уже и высохнуть успело. Я на форуме читал, что у них болезнь через заднюю фару водичка затекает, и нужно прокладку менять на фаре. Я прокладки купил но руки не дошли что бы поменять. Не подтекало, я по началу каждый день проверял.
А аккумулятор маленький зачем менять? Думаете ему капец уже?
Мокро, не мокро - платы чистить нужно в любом случае. От слова "обязательно". Водичка может затекать в задний sam и из под дополнительного стопа. В машине в принципе может быть влажно из-за забитого дренажа. Мерседесовским электроплатам не обязательно прямое попадание воды, чтобы глючить. Аккум маленький может и не сдох, но в качестве профилактики лучше поменять, стоит копейки, замена 5 минут. "Старуху", после всего, нужно обязательно подкючить, как минимум сбросить все ошибки. Чистка плат это мелочь по сравнению, например, с залегшими кольцами... В общем, мой совет, никаких китайских мультиплексеров, только Стар, смотреть текущие значения, и спец, который знает где и что смотреть. Два года на открытой стоянке - могут быть сюрпризы)
Платы то я почищу, а вот со спецом проблемы! Есть мерседес центр с оригинальным старом, но там специалисты плохие. Хотят только денег. Боюсь к ним лишний раз идти. В прошлый раз плохо с ними расстался они мне 2 раза не тот штекер SRS заказали( жёлтенький под пассажирским передним седеньем)в конце концов на скрутках провода соединили обнулили ошибки не спрашивая у меня( дополнительно 80 баксов) помыли двигатель и выставили счёт 300 баксов
А говорили штекер поменять 15 минут работы!
Ещё после замены масла в коробке сказали что коробка всеравно дергается и надо всю коробку заодно с разжатой менять цена около 10000 баксов.Тут работа почасовая
Я забрал машину и поставил на стоянку и ушёл в море.
Вот такая история в кратце !
Дилеры, похоже, везде одинаковые:D
Не могу найти жидкость промывочную для платы
Electrocleaner подойдёт ? Какой заменитель можно найти ?
Снял электро платы, помыл электроклинером, буду ставить на днях.
Надеюсь оживет. На заднем Sam были видны окислы. Почистил их специальной щёточкой и помыл электроклинером. Батарею маленькую нашёл в магазине но 12 v 1,3 Ah как думаете подойдёт? Оригинальная 12 v 1,2 Ah
Подойдет
Платы поставил на место, лаком не покрывал не нашёл специальный лак для плат. В Гренландии их вообще не ремонтируют, если намокла то сразу на мусорку! Но увы даже не завёлся, багажник тоже не открылся. В багажнике были слышны как контакты магнитные щёлкали, и под пассажирским сиденьем тоже.
Похоже новую надо заказывать а может и обе В Польше бу за 300 евро, я думаю может лучше Новый.
Если тут есть специалисты которые могут научить меня онлайн пользоваться старом или wisом я готов заплатить.
Нашёл диски с wis установил на комп всего 9 файлов но 8 файл некопируется с диска. Будет ли без него работать программа, или обязательно его установить ? Диски покупались с eBay я уже отправил им емайл но ответа пока не получил.
Специалисты посмотрите пожалуйста на мой кабель и скажите будет ли он с Wis или Star работать? Написанно что немецкий.
    237,1 KB · Просмотры: 428
    575,5 KB · Просмотры: 418
А "прикурить"?
По виду "синий" вроде подойдет. Работать с wis можно и без кабелей.
В батареи проблема была, вставил другую правда 92 Ah из другой машины. Все нормально заводится! Но на водительской двери не работают кнопки и багажника дверь не открывается по прежнему!
Батарею хочу на 92 Ah поставить. Думаете ничего страшного?
Моя старая работает в бензиновой а в МЛ не может завести. На тестера показала все ок
Пробовал этот провод подключить через переходник USB и OBD Auto Doctor. Не подключился.
Как ещё можно подключиться к ECU
Есть ещё программа proScan но там надо код написать. Я его могу купить, но надо знать точно что будет работать!
Подскажите как можно подключиться?
До этого на WV VCDS подключал, все было просто.
    587,3 KB · Просмотры: 416
    199,4 KB · Просмотры: 411
Поиски тестера завершились успехом.
Нашёл вот тестер он выдал такие ошибки.тестер на картинке. Расшифруйте пожалуйста
P0090,U0423,U0073, U0155
Тестер как то странно работал, то видел ошибки то не видел и показывал ошибку подключения!
    215,3 KB · Просмотры: 418
Сегодня машина не завелась, что то видимо разряжает батарею. Маленькую батарею не поменял идентичную точно не нашёл. Может ли маленькая батарея влиять на большую?
kostia_nikif
