после дождя перестает работать вся электроника
Androsov92
Здравствуйте! Помогите плз! каждый раз после дождя в моем w204 перестают работать все электронные функции, начиная от абс с дворниками и заканчивая магнитолой и датчиками удержания пассажиров! При этом автомобиль заводится без каких либо проблем, правда ехать нельзя, так как заблокирована АКПП.
Если погода хорошая, то постояв пару часов на солнышке (обычно утром она не едет, а вечером с работы придя) все вновь работает отлично и так до следующего попадания под дождь!
При чем появляется не сразу, если ты едешь попав под дождь то все норм, глушишь авто на несколько часов и тогда уже проявляются симптомы!
Если пригоняешь авто в сервис своим ходом, то диагностика ничего не показывает, говорит все отлично! Вот привез на эвакуаторе и показала что не доходит напряжение до заднего SAM, но в сервисе его сняли, посмотрели и сказали что он в порядке! при этом когда начали лезть смотреть все остальное авто аклималась и вновь работает отлично!
уже 5 дней стоит в сервисе и не могут найти причину.
Заранее прошу прощения, если подобная тема с моим автомобилем уже есть, и дан ответ на данный вопрос.
Крымчанин
Дизельный Два
смените сервис
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
Может магистраль от переда до заднего боока где то пробои, может из за битых частей кузова что нибуть в проводке накрылось(
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
там делов то на 2 часа со съемом и ремонтом блока
alexeysal555
