После мойки машина не реагирует на ключ
sergej987
s211 e240
После простой мойки машина не реагирует на ключ,не заводится и коробку нельзя переключить. Ксюха машину не видет, лянчем посмотрел и на связь вышло несколько блоков. Основные не выходят на связь. Невидит моторник ,коробку ,абс,рейку ,парктроники и много ещё чего.Вопрос как это могло произайти? Под ногами пасажира блок сухой , маляй акб 12 вольт. Хозяен ещё снимал акб для зарядки. Может перепутал терминалы.Нужно хотябы поставить машину в нейтраль. У него была проблемма с передним батчиком абс ,он его поменял но ошибка осталась.Как переключить коробку? Заранее спасибо.Абс и моторник отключал, разёмы сухие и по диагносике ничего на менялось.WDD1760082V054748
Обычно в таких случаях смотрят CAN ходовой на предмет окислов . Чаще всего виновник радар или фары .
Спасибо. Буду смотреть.Если отключить проблемный блок,мотор на связь выйдет?
CAN ходовой не работает при замыкании или обрыве , устранишь , заработает .
Приплыл правый передний радар,окисла небыло.Отключил,машина поехала и через 2 недели приплыл левый.
С Еврофайтера сними , там понадёжней радары чем для гражданских.🙂
Плюс в фишке окислы почистить ( нашатырь лучшее средство) 👍и разъём на радаре компаундом для плат залей ( без фанатизма , на миллиметр) , если будешь ставить старого образца или б.у. Можно и старый добрый вазелин использовать . Воду так же не пускает , как и окислы.
Aviator 2
