После трассы дымит W205 2015
Greymakc
После трассы, с утра завожу, начинает дымить после того как появляется одно деление температуры. и запах жженой резины. Глушу машину, через час все ок, работает как часы. Пробег 65.000, и так каждый раз после поездки по трассе
Что может быть? Куда обращаться?
Крымчанин
Дизельный Два
дымит чем ??
пакетами с мусорки ??
блевотиной?7
прочими отходами ?
Greymakc
Судя по запаху реально пакетами с мусорки, дым Белый, синеватый, воняет резиной и бензином.
Крымчанин
Дизельный Два
ну теперь поиграем в игру угадайка ваш мотор
huse
Та же фигня, только зависимости от трассы нет - иногда по зиме начинал дымить (началось с января 2018) в этот момент глохла на первой передаче. Как прогревался - переставал. Мотор 274, пробег 52 тыс. Летом перестал, однако пару дней назад система сказала проверить уровень масла. Проверил - по низу щупа. Загнал к оф.дилеру. Говорит может быть залипал масляный клапан. В фильтре нашли немного крапинок металла. Будут смотреть что с катализатором и двигателист внутри посмотрит.
А у Вас что в итоге оказалось и во что вылилось?
Greymakc
Зависимость оказалась не от трассы
А от температуры
По дыму - умер компрессор, ремонт в 55к вышел
А проблема не решилась - когда температура понижается до -10 компрессор начинает брать откуда то масло и выкидывать его.
При чем не важно едешь или стоишь
Ни официалы ни нелегалы найти решение не смогли
w 124 мурзик
