После замены АКБ машина не заводится, не видит ключ
мерси бенси
Казахстан
Актобе 2
Здравствуйте. Образовалась такая проблема (в краткости) из своей запущенной машины вытащили аккумулятор и поставили другой чтоб подзарядить и все это делалось на запущенную машинк. После того как наместо поставили мой аккумулятор моя машина перестала заводиться ключ перестал видеть машину. Ключ называется » рыбка»
Что делать подскажите
WDB2100351A392708
Интересно что за " умник" посоветовал снимать АКБ на работающем двигателе. Что мозгов совсем нет ? Не надо ездить на мерседесе в жигулевский сервис . Обесточить автомобиль , проверить все преды. От отключения АКБ ключ "рыбка" не слетает , а вот всплеск напряжения вполне возможен при той операции которую по недоумию сделали.
Что же теперь делать?? Что посоветоветуете???
Читай пост выше , после подключить диагностику и посмотреть кто кого не видит.
Что значит всплеск напряжения?? Может предохранитель перегорел??
Здравствуйте, как в итоге решили проблему? У меня такая же ситуация произошла, не понимаю, что теперь делать
AndoPetrosyan
