После замены АКБ не заводится ОМ611
dwarkin
Снимал аккумулятор. После замены АКБ ключ в замке "всасывается" и поворачивается. приборка с лампочками загорается, стартер не крутится. Если подать плюс на втягивающее реле (через провод от блока с правой стороны машины, там, где маленькое реле), то стартер крутит, но двигатель не заводится. 210.007. Дорестайл 1998 год. Двигатель -турбодизель 611.961. Полюса АКБ не путал. Все предохранители в блоках (справа-слева- под задним сидением) живые. Такое впечатление, что нет управляющего сигнала на блок управления. Знаю, что диагностика- "наше всё", но тащить авто на эвакуаторе не особо охота. Может кто сталкивался? Грешу на замок зажигания ( клеммы 30 и 87 на реле не перемыкал ещё)
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
замок в ремонт.
dwarkin
Оказалось, всё немного проще. Приехал человек со Старом, десять минут помудрил (я понял так, что синхронизировал, потом стёр ошибки),всё завелось и ездит. Основная беда- пересохшая проводка на моторной косе, но для меня это не новость.Буду менять.
w 124 мурзик
