посмоветуйте
Михаил_мерседес_300
резко подымается тепература, в расширительном бочке бурлит антифриз, даже при больших оборотах выкидывает антифриз из щелей, при 120 срабатывает только один вентилятор и то не помогает... откручиваю болт в крышке термостата, идет пар под далением... подсказали, что прогорела прокладка в головке цилиндров... или что то с термостатом. подскажите что может быть?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Прокладка головы. 100%
TK_1
CL215
Да скорее всего замена прокладки. Обязательно проверить голову на коробление при смене. Если что отшлифовать.
ВладимирВВ
мерседес Е-211 г.в.2004.
персональщик
Могут быть закрыты передние жалюзи. Проверь выхлоп, если дым белый, то прокладка, а если нет - перекрыты жалюзи
Димон Минск
