Посторонний звук при поворотах
Наталья 654
Чебоксары
Всем привет ! Нужна ваша помощь )
Владею мерседесом Gla220, полный привод , 2014 г пробег 120 тр. При поворотах есть посторонний звук. У знакомых GLK была такая же проблема . Замена редуктора ее решила . Подскажите кто-нибудь менял ?? Слышала, что это болячка на GLA и GLK после 100 тыс пробега .
WDC1569051J001697
масло в редукторах когда меняли ?
WDC1569051J001697
Привет) действительно замена масла в редукторах гипоидное 80W90 очень часто решает вопрос, пропадает вибрация при движении в поворотах
Диагностикой наверное вряд ли удастся найти эту проблему/ошибку ?
Получается чтоб убедиться что дело в редукторе надо будет разобрать ???кто вообще сталкивался с такой проблемой ? Неужто только к меня посторонний звук ????
Знакомы менял ступичный в таком случае.Вроде помогло.
А как понять что надо менять ??? Диагностика не покажет. ??? Да и специалистов в нашем городе нет ((
Надо смотреть и слушать. Как можно понять что у вас по формулировке " посторонний звук при повороте".
При повороте появляются пинки.
j.bond.007
