Посторонний звук при движении
bullet1978
E200
посторонний звук. При движени от 30-50 звук как шкребет вентилятор или дрожит какая то пластмассовая штука. Как будто вступает в резонанс. Уже 6 мастеров смотрели не найдут. Подскажите может кто сталкивался?
WDD2130431A586965
Звук бы хоть услышать...
Добрый день, тоже беспокоит стук сзади, при движении в диапазоне с30 до 40 км/ч,
Как будто на редукторе сидит гном и с периодичностью 2-3 удара в секунду бьёт резиновым молоточком по колесам. Выход из диапазона, стук уходит, визуальный осмотр проблем не выявил, есть у кого-то мысли по этому поводу?
может и резина такое творить
Домой вернусь, попробую зимние шины, если не уйдёт, куда копать?
Звук цыкличный, явно от крутящейся детали/агрегата.
WDD2130431A586965
открываем капот, слева (если смотреть спереди авто - т.е. ближе к пассажиру) ближе к лобовому стеклу есть трубка, она стоит в пластиковой втулке, ее ломает и она бьется об кузов. Проверьте.
Я решил свою проблему с 15 раза. Подтянули рулевую рейку и поменял Деталь A2133233800 (гаситель вибраций колебаний аммортизатора) был оторван. А у вас сзади звук, у меня он тоже есть на кочках, думаю это обшивка заднего рычага. Она болтается и даёт посторонний звук, как буд то полка не прикручена.
круто) прям точный источник звука и все по форуму. Зачем СТО открывать?))
Обшивка заднего рычага ? Это как ? У меня он ничем не обшит, просто алюминий, ;-))
Добрался до сервиса, мастер посмотрел, единственной причиной стука назвал амортизатор задний левый, т.к. задняя резина слева, изношешена лесенкой изнутри. Я искал эту лесенку, безуспешно, но на ощупь правда есть небольшие ступеньки. Теперь вопрос, подвеска пневмо, должен ли дефектный аммо. Выдавать ошибку или нет ?
Аммортизатор заменил, стук не пропал, переобулся и вот оно счастье, зимний старенький"скорпион" оказался гораздо лучше новой, мать ее, "пирелли".
Крымчанин снова оказался прав. Спасибо ему большое, а мастеру пойду мозг ковырять.
Тимур_202
