Повторитель сигнала, левый
  • Автор темы Автор темы hunt
hunt
Добрый день.
У меня такая проблема - не горит повторитель сигнала на левом зеркале.
Комп выдает ошибку. Сегодня снял чехол и проверили идет ли ток к зеркалу. "Цешка" показала 11.45 - 11.75 в. Но когда отключил поворотник - "цешка" дальше показывала, что идет ток. Но и это еще не все.... Проверил диоды - 2 ряда горят, а верхний ряд, где 3 диода - не горят.
В чем может быть проблема? Подозреваю, то диоды сгорели. Но и как я думаю - ток не должен быть постоянный...
хелп...
менять
на дорестайле оригинал только вместе с колпаком, китайские отдельно
Т.е. дело в колпаке? А точней в диодах?
в повторителе, а точнее в диодах
Dso
