повышение оборотов
sergei estonia
каким образом можно поднять обороты на двигателе 2.2 cdi diesel mercedes -benz viano 2004 я слышал что на многих машинах можно повысить обороты на топливном насосе а как это сделать на моей машине?
Губка боб
Ml164
В данном автомобиле на ТНВД вы обороты не повысите, это не плунжерный насос а тандемный насос , который создаёт давление на топливной рампе. Единственный вариант, программное вмешательство, с изменением работ каких то электронных узлов. У вас всё электронное и даже пендаль газа.
Крымчанин
Дизельный Два
нескромный вопрос
НАФИКА?
Губка боб
Ml164
Думает лучше работать будет!:D
А мне кажется что это связано с плавающими оборотами на стоячем автомобиле, с включённой передачей. (DилиR) есть такая особенность у ВИТЬКОВ (111,113,115) дизеля. Я так же пытался устранить неисправность плавающих оборотов, но увы и ах. Поменял всё, и насос высокого давления, рампу, педаль газа, и многое другое. Ничего не помогло. А потом когда снял форсунки и поменял электроуправление на них, сразу всё заработало!!!
beresstov
