Повышенный расход масла в двигателе
  • Автор темы Автор темы Timurka
Timurka
Всем доброго дня! Ребята извините если делаю повтор,в поиске не нашел. Имеется mercedes w124 2.0 102 мотор 118 л/с 1991 года выпуска. Очень часто приходится доливать масло,нигде не течет,дым не валит. В чем может быть проблема? Читал что причина может быть в маслосъемных колпачках. Помогите советом,буду очень благодарен
При активной и агрессивной езде расход 1 литр на 1000 км это нормально.
очень часто это сколько и на сколько))))
Такое ощущение,что жрет больше 1литра на 1000км,агрессивно не езжу. Приехал из Тверской области(около 410 км), шел почти всегда 110км/ч,там замерил, дома около литра пришлось доливать(((((
когда заводите есть дым синий? кольцам хана снится..........
ближе к вечеру сегодня специально посмотрю по поводу дыма! А сколько будет примерный ремонт,если в них дело? спасибо за помощь:)
цена напрямую зависит от качества запчастей
посмотрел,дыма вообще нет никакого..
Какое масло льешь? Скорее всего стоит сменить марку,а может и не по допуску льешь.
К примеру Кастор моим Мерсам не нравился вообще,он его жрал только давай.Как стал лить везде GM все стало в норме.
И жрут они на самом деле в основном из за колпачков.
Лью кастрол магнатек 10w40 полусинтетика,у прошлого хозяина был залит shell 10w40 полусинтетика,так тоже его охотно кушал,может тогда есть смысл колпачки менять?
Если уже 10на40 ест то конечно через чур.Хотя это масло славится большим угаром.Я теперь только свое лью во всю технику,даже старый дизель микрик не ест масло.Колпачки как бы вообще поменять хуже не будет при любом масле.
Попробуй Мобил 10-60 и устрани течи. Более чем уверен,что дуют сальники и поддон.
Да и хрен с ним.
Масло снизу не течет на землю,вряд ли сальники,попробую на днях колпачки поменять.:)
RatmirE
