Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
мот модификации разные бывают, но в моих стойках нет ни каких клапанов!! сам лично провел)))) откручиваешь трубку с верху и всё воздух пошёл!)) менял все 4-ре и они тоже без клапанов! может это миф???)))стойку можно снять и не спуская, а в крайнем случае открутив трубку на блоке клапанов. со стойки не получится из-за клапана
Все правильно воздух выходит, давление падает с рабочего до 3-3,5 бар, клапан находится прям в штуцере куда подводится магистраль.мот модификации разные бывают, но в моих стойках нет ни каких клапанов!! сам лично провел)))) откручиваешь трубку с верху и всё воздух пошёл!)) менял все 4-ре и они тоже без клапанов! может это миф???)))![]()
