Мерседес W140 S500 1994год.. Суть проблемы. Купил авто полтора месяца назад, с заведомо известным дефнктом, со слов предыдущего владельца, не работал датчик расходомера воздуха. То есть двигатель, пока не нагреется до открытия термостата, не развивает оборотов..жмешь на газ, держа педаль постоянно нажатой, а обороты плавают от 700 до 1500-2000...ну и естесственно на ходу не переключается, едешь 20км в час... Похолодало...) три недели занимался кузовом, вывел зазоры, покрасил, поменял решётку радиаторы, реснички, ну и так по мелочам, благо есть такой же донор, такого же года...кузов супер...подхожу к двигателю....донор разобран уже около года...снимаю с него расходомер, ставлю на свою....эффекта никогого...меняю все температурные датчики...то же самое....эффекта-ноль... меняю жгут проводов от расходомера до колодки, которая на правом крыле....не помогло...Но...может совпало, или как?, но уже и на нагретой машине, оборотов не развивает...звоню провода от колодки до блока управления двигателем...всё звонится...блок управления менял...ничего не помогает.....комп. диагностика показала неисправность датчика температуры входящего воздуха, заменил...всё...зашёл в глухой угол...ещё....первые 10-20сек работы двигателя, обороты развиваются, но по ощущениям, переливает.....купить новый датчик????? Ребята,Подскажите, может у кого было что-то подобное...
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
