Прблемы с МКПП на ML230
stepanXL
Привет всем!
Ребят подскажите почему вылетает задняя скорость при движении!
Приходится придерживать ручку КПП, что за беда может быть, было ли у кого что-нибудь подобное и как это лечится?
stepanXL написал(а):
Привет всем!
Проверить регулировку тяг или тросиков включения задней передачи, если всё нормально , значит износ синхронизаторов и муфты синхронизаторов - ремонт КПП, хотя для задней передачи это не совсем характерно, обычно на 2-3 передачах раньше происходит износ синхронизаторов. Если бы ещё VIN написали.... История болезни есть?
До этого вылетала 2,3-я, задняя работала нормально, менял в КПП все синхроны и муфты, собрали поставили недели через две начала вылетать задняя передача, тяги регулировали не помогает!!!
Где был ремонт? В Телте? Скорее всего неправильная сборка.
В Телте цены космос.... перебирали в другом месте, что не правильно собрать могли?
Алиментарно! - При отсутствии технической документации с допусками, размерами регулировки и т. д. Напишите VIN.
А обратно по гарантии ? ....
VIN WDC1631361A113362 конечно можно и по гарантии... , а может быть на самих кулисах какая-нибудь выработка :?
Выработка может быть и на кулисах и на втулках вала переключателя задней передачи, но в таком случае у тебя были бы проблемы и с включением 5 передачи. А до переборки КПП были проблемы с задней передачей? Меняли муфту синхронизаторов 5-задней передач? Я посмотрел - задняя шестерня не регулируется, т. е . проблема либо в износе синхр. либо в фиксации вилки на шестерне задней передачи. Я сам не делал эти КПП, но по программе вижу , что стоят две пружинки , для фиксации вилки, может их неправильно поставили или вообще не поставили. Пока не кончилась гарантия - езжай обратно и пусть переделывают.
До этого с задней передачей проблем не было, меняли все синхронизаторы, в том числе и все муфты, сейчас когда двигаюсь задним ходом, под нагрузкой вылетает задняя передача, приходится держать рычаг КПП, особо конечно не напрягает, но не должно так быть....
Спасибо!!!
На днях поеду к чудо-дохтору с этой проблемой будет искать свой косяк :?
astvit
