При открытии термостата температура ОЖ падает до 60
Denlik
Туринск
W210 m111
Такая проблема.
При открытии термостата печка начинает дуть холодным, температура двигателя резко падает до 60 и печка опять начинает греть, пока нагревается до рабочей температуры.
Началось после замены антифриза, до этого все было хорошо. Пробку воздушную пробовал выгнать, снимая шланг с термостата, не помогло. Прокладка гбц целая. Масло чистое, выхлопа в бачке ОЖ нет, уровень не уходит
виктоорыч
