При включении задней передачи - удар с толчком..
  • Автор темы Автор темы Nnikola
Nnikola
W222L S500 2014
278.929 - двигатель
722.909 - коробка
После замены масла на 80000км в коробке и гидроблоке(236.15 оригинал) появилась вибрация на 7 передачи при медленном ускорении. Скинули показатели жизнедеятельности гидротрансформатора(калибровку), не знаю зачем.. Появились удары при включении задней передачи (независимо от прогрева). Может это все совпадения, но тем не менее. Уровень масла в норме. Калибровка коробки и гидротрансформатора сделаны. Ошибки отсутствуют. Ваши мнения, господа?
W222 S500 2014 задний привод (пробег 85000км)
Wdd2221821a054961
Коробка 722.909
Двигатель 278.929
Меняли масло рукожопы
а сбросили адаптации еще большие рукожопы
теперь надо переделывать
Крымчанин, судя по большинству ваших ответов на форуме, делаю вывод, что все криворукие и ездить на сервис стоит только к вам. Абсолютно бездарный ответ, который не несет никакой смысловой нагрузки по теме.
А что говорят мастера,менявшие масло?
Что причина в другом, так как все сделано правильно.
Так если они спецы то пусть скажут эту причину
а если не говорят то однозначно рукожопы
и не надо ко мне ездить мне и без вас отлично
если бы сервис где вы обслуживаете машину был не рукожопным то вы бы и на форуме не задавали бы никаких вопросов
А если пойти по теме
то давайте все данные по адаптациям пакетов и тормозов
и данные по цикличности блокировки гдт
Официальный дилер мерседес Энергия. Единственный в Минске.
Оооо нашли шарашинаманташ
Наслышаны о них
+37двадевятьтридевятьсемь2749 максим
звони и договаривайся
Люфт редуктора
Эластичная муфта - трещин не имеет. Подушки визуально в норме.
На подъёмнике, когда не под нагрузкой авто, при включении задней передачи удары сохраняются. Понять, откуда исходит удар - нельзя.
j.bond.007
