Прикуриватель!!!
SVB77
W203 C200kompressor
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста!!!
Сегодня купил антирадар за 9500, хотел подключить, вставил в прикуриватель, а он не работает(((
В воскресенье утром ехать из Новосибирска в Питер((( Помогите!!!:eek:
WDB2030451A338310
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Для начала попробуй включить в другое гнездо, у задних пассажиров
SVB77
W203 C200kompressor
Нету, к сожалению у задних пассажиров(
Дело в том, что до момента покупки я успешно заряжал через прикуриватель два телефона, а сегодня не только телефоны не зарядились, но и антирадар тоже!
lexadeh
Предохранитель 47... находится в блоке под капотом со стороны водителя!!!!! 10А
Сам мучался с такой проблемой.... видимо гнездо разболталось у тебя дружище! советую купить тройник в прикуриватель....
SVB77
W203 C200kompressor
Спасибо! Попробую посмотреть, а предохранитель промаркирован? И не пойму, как поможет тройник?:(
lexadeh
У тройника гнездо как правило поменьше... и вставив тройник тебе не придется шевелить гнездо самого прикуривателя(от чего и вышибает предохранитель). Да они промаркированны! он очень лего доступен там! Удачи!
lexadeh
как откроешь капот блок находится справа около водителя под сливной пластинкой! там элементарно
SVB77
W203 C200kompressor
Все пошел смотреть! Сделаю или нет, отпишусь!
Vadik
Похожая проблема ,но вот только предохранители перегорают моментально, даже на 30А :-( Где может коротить
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
На этом предохранителе штатно сидят только прикуриватель и лампочка подсветки бардачка,туда и копайте (гнездо прикуривателя,плафон подсветки бардачка с выключателем,провода).
Если,конечно что-то нештатное подцепили к питанию прикуривателя.
Поочерёдно отключать потребители и локализовать причину.
PS:А бывает такое,что приходится менять подторпедный жгут,если нет царя в голове.Если горит штатный,значит что-то не то,а Вы туда 30 суёте......Китайская 30 выдержит все 100,расплавится,но выдержит:D
nixinikol
