Куплен w220 s600 137 мотор, 2000 год, подвеска ABC.
Проблема такая, при "завел и поехал" ABS срабатывает не зависимо от того как тормозишь, если встать "колом" загорается ошибка ABS и руль становится тяжелее. Со слов продавца была замена передней ступицы (с его же слов оригинальная) и после этого начались такие глюки. После того как заглушить все пропадает, завел - поехал начинается все сначала.
Про подвеску - падает через 20-30 минут на все колеса. Подтеков видимых нет. При запуске двигателя на табло горит красным о необходимости посещения сервиса и не поднимается. После принудительного подъема с кнопки надпись пропадает и подвеска встает на свое место. При сильном нажатии на педальку выскакивает ошибка системы ABC. На ходу не падает.
При том же интенсивном нажатии на педаль бортовик пишет что то про масло ("1 литр и много букв на английском" точно отпишу вечером).
На диагностику поеду только во вторник. Хотелось бы услышать предварительный диагноз.
