пробило прокладку под выпускным коллектором
vergeltung
двигатель 220CDI. светит на выпуске первого цилиндра
не кто не подскажет как снять турбину .
интересует как нижним болтам подлезть.
а то о них не где информации не нашел
как будто их нету к примеру здесь
https://youtu.be/z8AdYv7s_wk
Крымчанин
Дизельный Два
В 203 все до кучи снимать надо
Сначала откидываеш трубу а потом и турбину снимешь
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
начнешь разбирать там и сориентируешься
    327,4 КБ · Просмотры: 152
    353,5 КБ · Просмотры: 454
    331,7 КБ · Просмотры: 467
    295,8 КБ · Просмотры: 453
vergeltung
спасибо у меня точно также как на фото пробило .одно не понял вы что турбину вообще кроме как от коллектора не отсоединяли
да начал и не понял как нижние болты откручивать . тут написали что сначала надо выхлопную трубу открутить . проблема в том что ямы нет
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
если мешающие шпильки сможешь выкрутить то снимать турбу не придется снимаешь только коллектор, но есть определенная специфика как их выкручивать, в твоем варианте лучше не рисковать и снять турбу - будет надежней
vergeltung
и что коллектор со шпилек без проблем слазит или вы их выкручивали
спрашиваю потому что есть три варианта демонтажа коллектора
какие я знаю
1 выкручиваются шпильки в головке на коллекторе и болты на турбине
2 откручивается коллектор и турбина от глушителя и масленой трубки . а также болты снизу и отодвигается или вытаскивается коллектор и турбина вместе
3 классический вариант . турбина вытаскивается . а потом коллектор
vergeltung
возник вопрос по прокладке коллектора. та которая стояла на двигатели состояла из двух прокладок из метала . а новая состоит из одной металлической и паронитовой и как это понять или та которая стояла оригинал. ну под неё нужны была идеальные поверхности.
A 611 142 07 80 оригинал поставил ELRING 432.894
__________________
w 124 мурзик
