Проблема открывания дверей с брелка MB C230 Kompressor 2005 гв.
Moroz C 230 Kompressor
Недавним временем столкнулся с проблемой открывания дверей с брелка MB.Двери открываются только,если ключ поднести к ручке водительской двери в упор,только тогда двери разблокируются.На расстоянии,к примеру,пару метров,двери не открываются.Думал,что проблема в севших батарейках в брелке,но батареи менял неоднократно,результат тот же-никакого.В чем,все-таки,может быть проблема,в брелке или в системе самого автомобиля.Может,в авто есть какой-то предохранитель усилителя приема?!В общем,проблема остается в силе.Если есть у кого какие идеи,поделитесь.Спасибо.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
количеством созданных тем проблему не решите....
проблема в радиоканале, проверять антену и задний SAM
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
подпись мою внимательно прочитали?
WDBRF40J25F686521
Кодов ошибок нет.
Вычитал,что SAM-это блок упраления приемом сигналов.Где его отыскать и какой элемент заменить.
Двери ведь открываются и все работает,только при минимальном расстоянии между ручкой водительской двери и брелком.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
в авто 2 канала
1. инфракрасный
2. радио
ИК у вас работает а радиоканал не работает...
прежде чем что то менять надо выполнить некоторые проверки для локализации неисправности, это можно стелать только и с ипользованием диагностического оборудования- стар(Star Diagnosis), т.е. вам двигаться в сторону профильного сервиса, с необходимым оборудованием
Понял.Большое спасибо.Двигаю на диагностику.
Т.е.,понимаю,диагностику проводить только с оборудованием Star Diagnosis?В нашем городе нет сервисов,по обслуживаню МВ
Elmar Zeynalov
