Проблема с ABC
efiop26
Добрый вечер! Суть вопроса такова, имею автомобиль CL500 2002 г.в., недавно начала появляться ошибка ABC visit workship. На диагностике оказалось низкое давление масла и насос приговорили либо к ремонту либо к замене. Посоветовавшись с несколькими мастерами пришел к выводу что надо ставить новый, т.к. насколько хватит ремонта никому не известно. Покупаю значит я насос фирмы LUK LH2110092 номер 541014610 который пробивался по моему вину и жидкость Febi 21647 номер 001 989 24 03/345.0. После снятия старого насоса оказалось что в системе уже не жидкость а мазут, решили заменить полностью. Прогнали как положено сначала через один фильтр, после выкинули и поставили второй. Собрали, запустили родео и тут началось самое интересное. При проведении теста на холостых оборотах давление начало проседать до 95 бар и отрубать родео(КААААК ведь насос новый:mad::mad::mad:). В обычном режиме давит в районе 180 бар. Помогите советом, что дальше, где искать???
P.S. Покатался после замены мало, ошибки низкого давления не было
SLP
Вот они последствия...
...автомобиль CL500 2002 г.в., недавно начала появляться ошибка ABC visit workship.
...низкое давление масла ... оказалось что в системе уже не жидкость а мазут...
Собрали, запустили родео и тут началось самое интересное...
Очень часто в случае длительного не обслуживания ABC, как раз после "родео" и начинаются "чудеса".
Вся грязь "пошла по трубам", как минимум попытаться заменить еще несколько раз и прокачивать правильно,
но это может и не помочь, надо грамотного специалиста, который скажет где и что еще.
Алекандр В.
