Игорь 2414
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
- Страна
- Украина
- Город
- Одесса
Дело в том что проводку проверял проводка целаяПроверь проводку согласно схеме .
Привет) надо менять или ремонтировать зад правый амортизатор. Проблема с клапанами регулировки жесткости - возможно поврежден провод (бобышка сбоку на амортизаторе)Помогите разобраться много денег потратил где смотреть куда лесть подвеска стала дубовой безумно в блоке АБС выбивает эту ошибку
WDBNG70JX1A154230
Пневма дубовая часто бывает из за датчиков скорости, которые под капотом, на подкрылке...На табло иногда но не постоянно АБС или АБС и ESP но не постоянно а вот пневма дубовая всегда
у него же выложена ошибка в первом посту - на задний правый клапанЕсли пневма дубовая 100% есть неисправность в системе . Где результат диагностики блока Airmatic? Ванговать можно долго и безрезультатно .
