Arman_Aktau
Доброго дня всем, может у кого и было такое. В общем купил w204 (2012 рестайл), продавец рассказал, что когда меняли бензонасос через какое-то время выяснили что датчик уровня топлива показывает наооборот, т.е. при полном баке - стрелка на нуле, а когда бак пустой стрелка показывает полный. Что делать? Нутром чую провода попутали, но где и какие?
Бред какой то!
Провода там попутать не возможно. Если только подключать на скрутках без разьемов.
Да и опять же - датчик это сопротивление. Переверните провода и он будет показывать то же самое!
Бред какой то!
Датчик этот реостат или потенциометр, т .е изменяемое сопротивление с пределом , т.е если измерять с одной стороны и с другой то равно будет в середине.))
Бред какой то!
Если не провода, тогда что ещё? А можетоны поплавок неправильно установили при замене насоса?
  • Узлы и системы двигателя Узлы и системы двигателя бензонасос
Ответы
11
Просмотры
7K
Denis Frolov
