Проблема с электрикой! Mercedes B B 170 VIN: WDD2452321J033374
masil
MB(W245)
Всем привет! Друзья столкнулся с проблемой, при движении машина затроила секунды на 3 (пропала тяга), затем снова поехала как обычно. Сразу же поехал на диагностику !
Ошибки следующие:
P0353 — Катушка зажигания С, первичная/вторичная обмотки — неисправность электрической цепи
U0100 — Шина данных, электронный блок управления двигателем (ECM) "A" — нет связи
U0103 — Шина данных, блок управления переключением передач — нет связи
U0121 — Шина данных, электронный блок управления ABS — нет связи
U0141 — Шина данных, блок управления электрооборудованием (BCM) "A" — нет связи
U0155 — Шина данных, блок управления комбинацией приборов — нет связи
U0164 — Шина данных, блок управления кондиционером — нет связи
При всех этих ошибках машина ведет себя исправно! Все работает.
Катушки и провода менял не так давно. Как я понял P0353 (Катушка зажигания С) это Проблема в 3 цилиндре.
В прошлый раз при проблеме с катушками не было всех остальных ошибок!
Смогли сбросить только ошибку P0353 все остальные появились снова.(
Что это может быть?
Пробег: 170000 км
w 124 мурзик
