Проблема с климат-контролем
pinolet
Добрый день! CLA 200 2014г. Невозможно отрегулировать температуру воздуха в салоне. Климат не реагирует на колесико, на экране не отображается изменение. Причем заметил, что когда завожу авто, на какой температуре выставлено колесико, та температура и будет дуть. Если меняю скорость вентилятора, на экране на несколько секунд появляются параметры и при вращении температурного колеса, параметры меняются, а температура нет. Если дует холодным и включаю режим максимального обдува стекла - то начинает идти горячий воздух. Не понимаю даже где искать
И ошибки в студию!
А так гадание на кофейной гуще!
vadim_zikr
